"Skręcona" kierownica podczas jazdy prosto
  • tetrus
    • 6
    najprawdopodobniej masz zapiczona geometrie w turbinie ale jeszcze zamien n18 z n75 i zrob jeszcze raz logi
  • sivy86
    • 17
    witam. kupilem octavie 2005r mam ja 5 miesięcy (wiem ze była "przejechana" prawą stroną). jadąc zupełnie prosto kierownica jest w pozycji jakby lekko skrecała w lewo. Dowiedziałem sie ze tak nie powinno być. to prawda? jaki moze byc tego powód? to bezpieczne? z gory dzieki
    • bradley
      • 1465
      Pierwsze co to jedz sprawdzic geometrie zawieszenia. Jesli "bedzie prosto" a kierownica dalej krzywo mozesz ja wtedy zdjac i przestawic o zabek (lub wiecej zalezy od skrzywienia) na wieloklinie.
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
        • 15055
        Zamieszczone przez bradley
        Jak masz jakieś wątpliwości co do stanu po wypadku - dobry warsztat z ramą naprawczą do mierzenia punktów nadwozia.
        • sivy86
          • 17
          a czy to generalnie zadne zagrozeniem w kwestii bezpieczenstwa? mozna tak jezdzic bez zadnych obaw?/
          • LUKI
            • 5776
            sivy86, sprawdź geometrie
            jak coś w Katowicach mam super zakład, który ogarnie Ci ten temat
            pw jak coś
              • 15055
              Jak tylko jest przestawiona kierownica, a wszystko gra, to nie problem. Ale osobiście wtedy kierownice bym przełożył, bo dziwnie sie tak jeździ, jak jest bujnięta na bok.
              • sivy86
                • 17
                ale to oznacza ze byla jakas ingerencja w kierownice?? czy to mozliwe ze auto bylo przejechane prawa strona ewentualnie zachaczone o przednie zawieszenie?? czy myslicie ze t obylo cos grubszego i dlatego kierownica jest "przekrecona"?? jaki moze byc tego powod??
                  • 15055
                  rama prawde Ci powie + geometria. jak geometria będzie dobra, na ramie sprawdzisz wszystkie punkty pomiarowe nadwozia. Nawet jeśli jest powypadkowa, to będziesz wiedział, czy jest dobrze naprawiona. A to najważniejsze.
                  Może ktoś zdejmował kierownice i krzywo nałożył?
                  • sivy86
                    • 17
                    ok dzieki bardzo
                    • konkon
                      • 667
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Przy złej geometrii, zbieżności opony ząbkują, szybciej się zużywają, to prowadzi do gorszego stanu zawieszenia, auto więcej pali. Ważne aby przy robocie specjalista nie tylko wszedł w zakres tolerancji ale postarał się ustawić wartości idealne, fabryczne. Warto tego dopilnować. No chyba że auto jest po przygodach to idealnie nie będzie, aczkolwiek mogą oszukiwać z lenistwa. Warto więc upierać się, że auto jest od nowości i nigdy nie miało większego dzwona
                      Konrad
                      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                      90 konny AGRessor
                      PerfectServiceBy DGW
                      WhitePride :smokedevil
                      • Manius
                        • 17
                        u mnie się tak zrobiło jak przy przekladce kół na zimowe założyli mi odwrotnie prawy przód z prawym tyłem. Nawet auto wręcz lekko znosiło. Zamiana kół wystarczyła Ale tak jak piszą chłopaki, jedź na ustawienie zbieżności.
                        • Mickul
                          • 2847
                          Na początku sprawdź zbieżność i powiedz, żeby ustawili kierownicę. Koszt to 40-60zl.
                          • paulob1
                            • 470
                            sivy86, a nie wjechałeś ostatnio na krawężnik z deczko większą prędkością niż zwykle?
                            Czasem nawet po wizycie w dobrej dziurze potrafi się drążek kierowniczy skrzywić i kiera pójdzie lekko w bok. Jedź na geometrię, kwota niewielka a fachura sprawdzi czy coś nie pokrzywione, czy wystarczy na wieloklinie kierę przesunąć.
                            • locaj85
                              • 482
                              u mnie od nowosci kierownica leci lekko w lewo a auto ejdzie porsto
                              stwierdzilem ze lepiej nie dawac w rece papudrokow w aso bo zaraz zaczną z geometrią grzebac,
                              w poprzedniej skodzianie tez tak mialem, obie od nowosci- nie bite
                              • Marian 2
                                • 1088
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                Najlepiej sprawdzić zbieżność, ale można też "domowym sposobem". Na równym, prostym odcinku drogi puścić kierownicę. Jeżeli na dystansie 100÷200 metrów auto będzie jechało prosto, nie będzie skręcać w lewo lub prawo, to zbieżność i geometria raczej w porządku.
                                • SKODAJACK
                                  • 132
                                  Zamieszczone przez locaj85
                                  To i tak masz dobrze -u mnie od nowości kiera lekko w lewo , a ściąga lekko w prawo. Paproki w ASO Tarnów stwierdzil po 3 wizytach, że wina leży w nówkach zimówkach Continentala. A po przekładce na letnie Pirelki (też nówki) sytuacja dokładnie ta sama.
                                  I co robić? Będę jeszcze próbował jakieś inne ASO .
                                    Zamieszczone przez SKODAJACK
                                    też sie kiedyś na to nabrałem ale prawda jest taka że więszość naszych dróg jest pochylona w prawą stronę i zawsze będzie ściągać no chyba ze mamy na mysli autostrady nasze piękne :szeroki_usmiech
                                    Kiedyś zrobiłem test i dany odcinek przejechałem pod prąd i okazało sie ze tym razem sciąga w lewo 8)
                                    • shok
                                      • 2070
                                      Zamieszczone przez piramida
                                      Heh ja też 8) Im szersza opona tym bardziej ściąga.Od 205 w górę efekt jest dość uciążliwy...
                                      • theOne
                                        • 177
                                        Muszę to sprawdzić, bo też mi się wydaje, że leciuteńko mi ściąga w prawo... Na trasie tego nie widziałem (chyba), zatem muszę potestować pod prąd
                                        Passat 1.8 TSI R-Line MY2010
